Появились звон в БП и периодические шумы в приводах. Снял БП, заменил вздувшиеся конденсаторы 2200 мкФ на 5В и 3.3В. Звон изчез, осталось периодическое проседание вторичного напряжения (12В - с 11,5 до 10.9, 5В - с 5.5 до 5). Проседания наблюдаются с подключенным винтом либо оптическим приводом (который не вынес таких издевательств).
Дежурное напряжение хорошее.
Осциллографа у меня нет.
Что за неисправность такая?
На 14 ноге напряжение не стабильное - меняй TL494. (Ну или, если нравится можешь 7805 повесить )
Поменял микросхему. Первые запуски работал и вырубался через пару минут и после длительного нахождения в отключенном состоянии снова мог быть запущен. Потом пускался стабильно. Но проблему это не решило. Всё как и было.
Напряжение +5Vref на 14 ноге всё так же не стабильно?. Меняйте супервизор. С35 меняли?
Напряжения на входных электролитах симметричные? А напряжения на базах и коллекторах транзисторов раскачки?
На 14-й ноге стабильно 4,96 В. На базах раскачки по 1,82 В. На электролитах 156 и 158 В.
Что есть супервизор?
LM339 супервизором названа условно - это обычный компаратор (в отличии от WT5510 или WT7510) . Он питается от 14 ноги ШИМ, и я предположил, что он это самое напряжение дестабилизирует.
C35 без утечек? А C37? Вроде бы больше мелких электролитов вокруг него нет.
Если ваш блок действительно соответствует схеме и по характеристикам указанным внизу, то обратите внимание по 12В всего 6А. Это очень мало для современного железа. Сколько на вашем написано? должно быть на шильдике указано. У меня кстати один из винтов клинил уже при 11,7В, хотя второй работал нормально. А 10,9В - просто опасно для жизни железок.
