Раньше Вы более правильно догадывались Если напряжение
Догадываюсь, что второй канал ошибки - это защита от перенапряжения.
(я думаю, это обратная связ по току
Если напряжение на 4 ноге не плавает, попробуйте заменить ШИМ и заодно конденсатор в его питании.
KPY350-ATX. Качает вторичные напряжения.
