Здравствуйте подскажите с ремонтом БП
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
NiTr0, что такое трансил 5-ти вольтовый? А почему спалить? Что упустили что то в ремонте!?
их ещё супрессорами называют, SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS (SMBJ)
Вполне можно заменить на стабилитрон, КС157.
klarist, супресор этот...он как выглядит и где его брать и что он даст? Если менять на стабилитрон как подключать его?
...так почему его ставить на машину которую спалить не жалко...не ужели такая плохая конструкция БП!?
Вы уверены, что стабилитрон этот при перегрузке в аварийной ситуации не уйдет в обрыв? Я - нет. Тем более, супрессоры - не настолько уж редкая диковинка.
Вас в гугле забанили? Или даташит скачать лень?
Супрессор, он же трансил - предназначен в первую очередь для ограничения импульсных перенапряжений, с большими токами (вплоть до сотен ампер в пике). Ессно, имеет такую характеристику, как максимальная поглощенная энергия - энергия импульса, поглотив которую супрессор остается жив. Если энергия импульса оказывается больше - супрессор гарантированно уходит в КЗ. Опять же, в отличие от стабилитрона - для которого только гарантировано падение напряженияв определенном диапазоне, при малом токе через стабилитрон, а как он себя поведет при умирании - спечется в КЗ, отгорит или превратится в резистор - никто из производителей не указывает.
NiTr0, подскажите модель TVS-диода?
SMAJ5.0, SMBJ5.0, 1.5KE6V8 к примеру...
Насчёт КС156 я, конечно, утрировано, но ставят же стабилитроны одноваттники последовательно с диодом, значит это оправдано.
Как для конвеера - оправдано, при сравнительно небольших затратах (сколько там стабилитроны оптом? центов 5?) получить какую-то защиту; пускай не гарантированную, но довольно эффективную и срабатывающую в большинстве случаев. А как для себя - ИМХО лучше поставить трансил.
NiTr0, спасибо...закажу! Я просто нашёл первые два, но там они в прайсе именовались как диод защиты-я и засомневался.
А его ставить в разрыв 5vsb?
Трансил включается как стабилитрон, анодом на землю, катодом на +(5). Никаких разрывов
