Всем Привет, на форуме сижу долго но пост пишу первый раз. Имеется блок gembird с точно такой же платой. Были сгоревшие c3150, s8050 и мелочевка. По слухам я знаю что ремонт дежурки неблагородное дело да еще не все любят гемберды, но этот блок лучший из худших![]()
Доброго времени суток, помогите разобраться с бп Gembird 400w шим 2005в. Пришёл со сгоревшими транзисторами D304. После замены на D209 (других не было под руками), электролита 470мк на 200в - высоковольтная часть повела себя нормально, т.е. при подключении питания через лампу наблюдаю секундный накал. При подлкючении pson на землю запуска нет. Далее обнаружил оборваные резисторы (на прилагаемой схеме r9 и r14) заменил но изменений нету.
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт Gembird 400W-не включается. Построен:по входу470,0х200, Е13009, дежурка на С3150 и С8050, ШИМ-АТ2005В, на выходе 12в-20100, на 3,3 и 5 - 3045. Обнаружено-нет дежурки-взорвались С3150 и С8050, вышли со строя пару елементов обвязки, в т. ч. оптрон. Предохранитель цел. Схема-http://www.rom.by/forum/Greetsja_tranzistor_dezhurki?page=1. Схема БП близка к прикреплённой схемке. Сперва восстановил все неисправные детали дежурки, отключил R=10 ом,-по питанию ШИМ.
Здравствуйте подскажите с ремонтом БП ![]()
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже замене
Блок питания при подаче напряжения пищит дежуркой, измерения напряжения цифровым мультиметром показали 5,2 В. Осциллограф тоже не показал существенных отклонений. А вот на входе выпрямительного диода по осциллографу интересная картинка получается. Синусоида с затуханием... причем периодическая. Менялся конденсатор в питании ИМС OB2262AP, и оптопара cosmo 817 без изменений. Подскажите причину такого поведения. Также замечено, что иногда изменяется и синусоидальное напряжение, приобретает форму импульсов но не постоянно а какбы периодами, при этом транс дежурки как бы издает щелчки.
Помогите с ремонтом блока питания GEMBIRD 400W
при вскрытии обнаружился сгоревший диод с резистором, которые идут последовательно с трансформатора Т3 на 12 ножку микросхемы 7500. Помогите определить номиналы
