Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт Gembird 400W-не включается. Построен:по входу470,0х200, Е13009, дежурка на С3150 и С8050, ШИМ-АТ2005В, на выходе 12в-20100, на 3,3 и 5 - 3045. Обнаружено-нет дежурки-взорвались С3150 и С8050, вышли со строя пару елементов обвязки, в т. ч. оптрон. Предохранитель цел. Схема-http://www.rom.by/forum/Greetsja_tranzistor_dezhurki?page=1. Схема БП близка к прикреплённой схемке. Сперва восстановил все неисправные детали дежурки, отключил R=10 ом,-по питанию ШИМ. Запустил с лампой 40 Вт и получил около 12 В на выходе "дежурки", поменял оптрон=получил 5,18 В. ДОВОЛЕН, КАК СЛОН. Подключил питание ШИМ и нифига. Поменял все мелкие конденсаторы вокруг ШИМки-нифига. Выпаял ШИМ, поставил панельку, выпаял ШИМ с трупа-нифига. Пробовал нагружать и на материнку. Нашел описание electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf, там есть ГЕМБИРД 500Вт=по сопротивлениях-где-то пляшет, по напряжениях на 90и10 ногах, только при включеном блоке без запуска,- по 1,54 В, что существенно ниже описаного в статейке. Вынул ШИМ из панельки-та же картина по 9 и 10 ногах=1,54В. Перепроверил транзисторы раскачки с выпаиванием-исправны. Другая ШИМ с трупа-аналогично, и, кроме того, на 6 ноге вместо 0,8В-3,3В. В общем лажа. Помогите советом. Склоняюсь к неисправной ШИМ, осцила нет.
| Вложение | Размер |
| at2005_350w_shenzhon_0.png | 319.44 КБ |
Чего-то не того-то. Сегодня друг принес новую непаянную АТ2005В, поставил и снова ничего. Блок не запускается. Также напряжения на 9 и 10 ногах по 1,54 В при включенном БП в розетку (без запуска). Снова жду хелпа.
Саша
Согласно схемы, напряжение на выходах будет определяться суммой падений напряжений на переходах транзистора Б-Э и двух последовательно соединённых диодов. В среднем падение на каждом по 0,75В, итого 2,25В. Но если в Вашем блоке установлен один диод (есть схемы с одним диодом), то напряжение будет 1,5В, т.е. соответствует измеренному напряжению.
Если Вам что-то не понравилось, то посмотрите схему блока, посчитайте, проанализируйте и поделитесь. Без этого Вам никто ничего определённого сказать не сможет.
Тоже самое касается напряжения на 6 выводе. Срисуйте цепочку и расчитайте падение напряжения на R30, которое будет определять напряжение на выводе. Сравните с измеренным.
Спасибо compaund за подсказку. Действительно на плате один диод, а вместо второго перемычка. Правду говорят, что даже маленький шаг вперёд бывает от большого пинка в зад. Начал анализировать схему:рассуждал так-если дежурка, раскачка и ШИМ с обвязкой целые, тогда только силовая часть. Так оно и оказалось-в базе одного транзистора был на обрыве резик =1 ом и здесь же пробитый один 4148. Заменил и завелось, но... присутствует какой то шум, напоминающий то как "прошивало" высокое напряжение в телевизоре, но не так громко. Замерил выходные напряжения:11,59; 4,97; и 3,56 В(вместо 3,3), знаю, что многовато. Дальше пробовал найти источник шума и, мне показалось, что это выходной транзистор дежурки = я поставил BUT11 вместо 3150. Без запуска БП шума нет, а только слабо слышный писк. Кто, что может посоветовать.
Саша
Нагрузите дежурку, если звук исчезнет, то все нормально. Если нет, кондеры в базах ключей.
PS Пора осциллограф завести.
Поменял выходной транзистор дежурки на 5027. На плате стоит нагрузочное сопротивление на выходе дежурки на 22 ома (2 Вт еще и греется), выпаял запаял на 10 ом, как на мой слух-никакого еффекта. Менял (дважды) конденсаторы в базах ключей (10,0х50)-тоже безрезультатно. ???!!!
Саша
От изменения нагрузки в каком источнике меняется звук? В дежурке или основном?
Весь звук из дежурки. При изменении нагрузки меняется тональность, становится чуть выше. Подпаял навесным монтажем С5027-при включённой нагрузке беру транзистор руками-звук становится ниже, меняется даже от прикосновения пальцем. Да, я поставил в дежурке пару резисторов МЛТ при начальном восстановлении, может ...???!!! И ещё при нагрузке на материнку выходные напряжения 11 В, 4,9 В, 3,2 В =мерял Ц-шкой. Китайский цифровой авометр не мог померять:напряжение прыгало. Напряжение дежурки стабильно 5,2 В.
Саша
Может входные кондеры сдохли?
Увеличить резистор в эмиттере ключа? Увеличить емкость между входом и выходом TL431? Уменьшить резистор смещения в базе ключа?
Полный капец! Ничего не помогает: поставил 680,0х200, увеличил токовый резистор до 4,5 ом, к емкости возле TL431 подпараллелил 104, перемкнул одно из двух сопротивлений смещения в базе ключа=результата нет, ну, может,(ухо уже засвистано) свист стал чуть-чуть выше. Может ещё тупо чего менять?! Жалко уже текстолит.
Саша
