Спасибо compaund за подсказку. Действительно на плате один диод, а вместо второго перемычка. Правду говорят, что даже маленький шаг вперёд бывает от большого пинка в зад. Начал анализировать схему:рассуждал так-если дежурка, раскачка и ШИМ с обвязкой целые, тогда только силовая часть. Так оно и оказалось-в базе одного транзистора был на обрыве резик =1 ом и здесь же пробитый один 4148. Заменил и завелось, но... присутствует какой то шум, напоминающий то как "прошивало" высокое напряжение в телевизоре, но не так громко. Замерил выходные напряжения:11,59; 4,97; и 3,56 В(вместо 3,3), знаю, что многовато. Дальше пробовал найти источник шума и, мне показалось, что это выходной транзистор дежурки = я поставил BUT11 вместо 3150. Без запуска БП шума нет, а только слабо слышный писк. Кто, что может посоветовать.
