Также напряжения на 9 и 10 ногах по 1,54 В при включенном БП в розетку (без запуска).
Согласно схемы, напряжение на выходах будет определяться суммой падений напряжений на переходах транзистора Б-Э и двух последовательно соединённых диодов. В среднем падение на каждом по 0,75В, итого 2,25В. Но если в Вашем блоке установлен один диод (есть схемы с одним диодом), то напряжение будет 1,5В, т.е. соответствует измеренному напряжению.
Если Вам что-то не понравилось, то посмотрите схему блока, посчитайте, проанализируйте и поделитесь. Без этого Вам никто ничего определённого сказать не сможет.
Тоже самое касается напряжения на 6 выводе. Срисуйте цепочку и расчитайте падение напряжения на R30, которое будет определять напряжение на выводе. Сравните с измеренным.
