Огромное спасибо. Буду искать.
29 Янв 2014 - 19:39
OlegP
2
Помогите с ремонтом GEMBIRD 400 Вт
недавно такой ремонтировал: был неисправен ключ 13009, заменил
Согласен с доктором-натуралом. Но дам совет-перепроверьте дежурку, сопротивление
это элементы не дежурки, а силовой части БП.
Добрый день. Извините если что не так. Пишу
Давеча ремонтировал такой же. Сама дежурка +5,05В и
Может трансформатору дежурки "досталось" чутка? Они, по моей
Полный капец! Ничего не помогает: поставил 680,0х200, увеличил
Может входные кондеры сдохли? Увеличить резистор в эмиттере ключа?
Весь звук из дежурки. При изменении нагрузки меняется
От изменения нагрузки в каком источнике меняется звук?
Поменял выходной транзистор дежурки на 5027. На плате
Нагрузите дежурку, если звук исчезнет, то все нормально.
Спасибо compaund за подсказку. Действительно на плате один
Согласно схемы, напряжение на выходах будет
Чего-то не того-то. Сегодня друг принес новую
+1
