Весь звук из дежурки. При изменении нагрузки меняется тональность, становится чуть выше. Подпаял навесным монтажем С5027-при включённой нагрузке беру транзистор руками-звук становится ниже, меняется даже от прикосновения пальцем. Да, я поставил в дежурке пару резисторов МЛТ при начальном восстановлении, может ...???!!! И ещё при нагрузке на материнку выходные напряжения 11 В, 4,9 В, 3,2 В =мерял Ц-шкой. Китайский цифровой авометр не мог померять:напряжение прыгало. Напряжение дежурки стабильно 5,2 В.
