Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Пришел в ремонт Chieftec CTG-750C с неисправностью-не держит нагрузку по 5В. Подключил к сети, запустил с галогенкой по 12 В, на шине вместо 12, 14,8 В, на другой, вместо 5-ти 3,5 В, нагрузку по этой шине вообще не держал, даже не включался с ней. На работе разобрал, заменил все мелкие литы на плате, в обвязке дежурки в том числе. Проверил ESR сетевой банки- в норме. Выходные емкости все по ESR нули показывают, емкость на некоторых чуть занижена. Один вздувшийся по -12В был. Его заменил, вместе с диодом, т.к. после замены емкости напряжение было аж -13 В. БП запустился. Все напряжения (под нагрузкой) восстановились до номинальных значений: +12,1 В, +5,14 В, +3,38 В, -12,3 В, ДР 5,1 В. Нагрузка по 12В-100Вт (2 галогенки), по 5 и 3,3 В по 50Вт вешал на каждую.Теперь самое интересное. Решил осциллом встать на шины питания, посмотреть форму питающих, а там не постоянка, а некое подобие синуса (см. внизу, на осциллограмме). Хотя напряжения все норме, и под нагрузкой не проседают. По 12В ровная линия. По дежурке, когда БП выключен, тоже ровная линия. APFC работает, на сетевой 386-390 В (не помню точно), во вкл состоянии. Подключал к материнке, без остального оборудования, чисто материнка запустилась и работала нормально, БП не выключался, Ребята, что может давать такой эффект? Сегодня отдал владельцу, у него без видеокарты работает комп, с ней-нет. Вопрос-почему? Не тянет нагрузку, или из-за таких выходов? Завтра заберу, буду на нихром нагружать, проверять. Схему нашел, прикрепляю. Супервизор ST9S313-DAG.
| Вложение | Размер |
| 20170113_163810.thumb_.jpg.d8a08916459b87b90c38f85f7e4e4ab7.jpg | 40.36 КБ |
| circuit-diagram-of-pcb-761-ctg-750c.pdf | 123.41 КБ |
