Доброго времени суток, помогите разобраться с бп Gembird 400w шим 2005в. Пришёл со сгоревшими транзисторами D304. После замены на D209 (других не было под руками), электролита 470мк на 200в - высоковольтная часть повела себя нормально, т.е. при подключении питания через лампу наблюдаю секундный накал. При подлкючении pson на землю запуска нет. Далее обнаружил оборваные резисторы (на прилагаемой схеме r9 и r14) заменил но изменений нету. Теперь по замерам :
высокое - общее 282в, на электролитах 136в и 138в
низкое - pson 5.15, 5vsb 5.20
на шиме 2005в - 1н-2.42, 6н-0.82, 9н-1.52, 10н-1.53, 11н-5.15, 15н-5.15
Теперь что ещё делал: проверил транзисторы С3150 , C8050, tl431 пробоев нет, но на всякий случай заменил. Оптопару заменил, проверил всю обвязку высоковольтных транзисторов. Далее незнаю что и делать. К теме прилагаю схему и даташит шима которые использовал. Схема по структуре подходит, по номиналам не везде. Осциллографа нету.
Похожие проблемы были в теме rom.by/forum/Delux_ATX_450W_proportsionalno_zavyshennye_vyhodnye?page=1 , но автор тему не закончил.
| Вложение | Размер |
| gembird_350w_2005b.png | 324.31 КБ |
| at2005b.pdf | 577.53 КБ |
Измеряем выходные сопротивления и между собой (на предмет пробоя ДГС), проверяем диоды -5 и -12 В. Смотрим мультиметром на измерении переменки напряжения на базах транзисторов раскачки, если напряжения на базах не меняются при замыкании PS-ON на землю, перепроверяем питание микросхемы. Если питание ШИМ нормально и при PS-ON в землю на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему.
Саша
извините я не спец, и вас не до конца понял. Сопротивление пежду выходом и общим - +3.3-grn=37om, +5-grn=75om, +12-grn=295om. На дгс все обмотки друг с другом не замкнуты. диоды по -5 и -12 целые. На базе транзистора (d209) напряжение 0 и изменений при запуске нет.
Если я чтото не то измерил, прошу меня поправить.
я писал
Саша
Извините, повторюсь что я не спец. Подскажите что за транзисторы( маркировку, место расположение или номер на схеме что я приложил в начале поста)
Спасибо за помощь.
по 3.3 проверю от диодов Шоттки до проводов выхода из бп (оранжевый).
Транзисторы раскачки обычно с945 (2222А, 8050) от обмоток транса раскачки (средний) по холодной стороне идут дорожки к ним), ну или от выводов 9,10 AT2005. Лучше оба заменить на новые. На вашей схеме очень неразборчиво. по моему Q5, Q6.
Q5 и Q6. Могут быть С8050, С2655, D667.
Да, и замените емкости С11 и С13 (по Вашей схеме)
Саша
Q5 и Q6 стоят с1384, но звонятся как то по разному, подозреваю что у одного пробит пн переход. Решено заменить оба, есть d667, подойдут ли они ?? Распиновка вроде совпадает.
Проверил, номиналы совпадают, заменил. Есть ESR метр.
прочитав даташиты по c1384 и d667 пришёл к выводу что можно менять.
Напряжение на базах Q5 и Q6 упало до 1.46 вместо 1.52 до замены.
При пробном включении через лампу, она ярко загорается на сек. и гаснет, при этом слышен щелчок.
Согласно индикации моего нагрузочного блока происходит пуск, и сразу вкл зашита.
Господа гуру, что ешё посоветуете смотреть??
Без нагрузочного блока (просто PSON на землю) запускается? Проверте С5,С6 в базах ключей.
Да, напр 12.3, 5.15, 3.45
Проверил, 10мк 50в
ps. есть у меня одна старая мать, на которой тестирую бп, попробовал на ней. МВ запустилась, лампочка (в разрыве 220) горит в пол накала.
Для проверки с нагрузкой лампу уже можно убрать. С5,С6 ESR в пределах допустимого? И вообще лучше поставить новые- они влияют на запуск с нагрузкой.
