Без нагрузочного блока (просто PSON на землю) запускается?
27 Фев 2015 - 21:55
vugluskr
362
0.02
Без нагрузочного блока (просто PSON на землю) запускается? Проверте С5,С6 в базах ключей.
Gembird 400w нет запуска РЕШЕНО
Всем спасибо за помощь!!! Тему можно закрывать.
ИМХО, С945 лучше выбросить из этого списка, из-за
Если работает, то зачем транзисторы раскачки менять? Вообще
c5-10.2mk c6- 9.9mk завтра буду на радиорынке,
Для проверки с нагрузкой лампу уже можно убрать.
Да, напр 12.3, 5.15, 3.45 Проверил, 10мк
Q5 и Q6 стоят с1384, но звонятся как
Q5 и Q6. Могут быть С8050, С2655, D667. Да,
Транзисторы раскачки обычно с945 (2222А, 8050) от обмоток
Извините, повторюсь что я не спец. Подскажите
я писал Проверяйте тщательно канал +3,3В
извините я не спец, и вас не до
Измеряем выходные сопротивления и между собой (на предмет
