Доброго времени суток, помогите разобраться с бп Gembird 400w шим 2005в. Пришёл со сгоревшими транзисторами D304. После замены на D209 (других не было под руками), электролита 470мк на 200в - высоковольтная часть повела себя нормально, т.е. при подключении питания через лампу наблюдаю секундный накал. При подлкючении pson на землю запуска нет. Далее обнаружил оборваные резисторы (на прилагаемой схеме r9 и r14) заменил но изменений нету. Теперь по замерам :
высокое - общее 282в, на электролитах 136в и 138в
низкое - pson 5.15, 5vsb 5.20
на шиме 2005в - 1н-2.42, 6н-0.82, 9н-1.52, 10н-1.53, 11н-5.15, 15н-5.15
Теперь что ещё делал: проверил транзисторы С3150 , C8050, tl431 пробоев нет, но на всякий случай заменил. Оптопару заменил, проверил всю обвязку высоковольтных транзисторов. Далее незнаю что и делать. К теме прилагаю схему и даташит шима которые использовал. Схема по структуре подходит, по номиналам не везде. Осциллографа нету.
Похожие проблемы были в теме rom.by/forum/Delux_ATX_450W_proportsionalno_zavyshennye_vyhodnye?page=1 , но автор тему не закончил.
Вложение | Размер |
gembird_350w_2005b.png | 324.31 КБ |
at2005b.pdf | 577.53 КБ |
c5-10.2mk c6- 9.9mk завтра буду на радиорынке, заменю.
Убрал лампу, собрал всё в корпус, чтобы если бахнет - осколки не поразлетались.
Запуск на тестовой материнке прошёл нормально. 1 час работы - полёт нормальный.
Спасибо всем за помощь.
Ещё вопрос: чем лучше заменить транзисторы раскачки??
Если работает, то зачем транзисторы раскачки менять? Вообще туда подходят с945, с1384, С8050, С2655, D667 - только чтобы по распиновке совпадали.
ИМХО, С945 лучше выбросить из этого списка, из-за малого тока коллектора и мощности. Почему-то в ГЕМБИРДАХ их не ставят, не ставят даже и KSP(MPS)2222.
У С8050 бывает другая распиновка
Саша
Всем спасибо за помощь!!!
Тему можно закрывать.
