Блок питания при подаче напряжения пищит дежуркой, измерения напряжения цифровым мультиметром показали 5,2 В. Осциллограф тоже не показал существенных отклонений. А вот на входе выпрямительного диода по осциллографу интересная картинка получается. Синусоида с затуханием... причем периодическая. Менялся конденсатор в питании ИМС OB2262AP, и оптопара cosmo 817 без изменений. Подскажите причину такого поведения. Также замечено, что иногда изменяется и синусоидальное напряжение, приобретает форму импульсов но не постоянно а какбы периодами, при этом транс дежурки как бы издает щелчки.
| Вложение | Размер |
| GAMBIRD_5vSB.JPG | 13 КБ |
Недостаточная нагрузка ?
А керамику, которая параллельно оптопаре?
Недостаточная нагрузка может быть, потому как очень долго держится напряжение 5 V SB после выдергивания шнура питания. Но не замечено никаких нагрузочных резисторов в дежурке, может повесить резистор на 22 Ом?
Что сгорит, то не заржавеет.
22 ома это 200-250мА, нужно ставить хотя бы одноватный. А сопротивление дежурки сейчас какое?
