Вот такой невиданный мною доселе зверь попался.
Компьютер с ним включается, в BIOS работает,
при загрузке Windows - отключается.
Вкрытие показало, что витки на дросселе
имеют несколько неестественный цвет.
Нужно ли перематывать дроссель именно на этом кольце или можно
использовать от другого БП?
Что еще проверить кроме дросселя?
Блок заслуживает ремонта или его чинить нет смысла?
диодный мост KBL406
транзистор в горячей части 2SK1940 - 1 шт
диоды SB3040ST - 3 шт
микросхемы на основной плате и на маленькой плате - LM339N
около трансформатора дежурки микросхема M605
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 34.01 КБ |
| 2.JPG | 63.54 КБ |
| 3.JPG | 50.77 КБ |
Gembird или ColorIt? Мда...
Лучше от другого, сердечник мог потерять свои свойства вследствие нагрева.
Починить, конечно, можно. А лучше выбросить.
Поясню - за 50-150 российских рублей я покупаю на запчасти блоки FSP, ISO и тому подобные с минорными неисправностями, где не нужно перепаивать (тем более, перерасчитывать) дроссели групповой стабилизации. А тут такая дрянь. В общем, цель не оправдывает средства. Это, конечно, очень субъективно...
А дроссель обязательно перематывать или можно
просто с другого БП поставить?
PS
Ну, для меня ремонт не средство зарабатывания денег.
Хобби, можно сказать.
Как я понял, -5V нет совсем (обмотку -5V, если она есть, лучше удалить с донора), а -12V? Идет через дроссель (на фото непонятно)? Если да, может быть, придется смотать виток-другой от донора. А соотношение положительных (+5/+12V) стандартное. Ставьте смело. Чем дроссель увесистее, тем лучше
Поставил другой дроссель. Дежурка есть, напряжение у неё нормальное. Но БП теперь перестал включаться совсем - индикаторы на нагрузке промаргивают на полсекунды и напряжение пропадает. Я так понимаю, срабатывает какая-то защита.
Вопрос: а какую роль выполняет LM339 на отдельной платке и на основной?
Есть ли какая-нибудь близкая к этому БП схема?
Компаратор. Сравнивает напряжения по входам.
Т.е., то что, что на выходе блока, с тем, что задано стабилизированной цепью. Даташит посмотрите.
Опишите, какой был старый дроссель (сколько линий, сколько витков по -12V), и какой новый.
Старый дроссель:
-12В - 13 витков 0,5мм
+5В три провода 1,0 мм
+12В два провода 1,0 мм
+5 и +12 общее количество виков 40, соответственно по 5 витков на каждый провод, наверно...
дроссель взял от другого БП, количество витков не считал, так как не видно,
но визуально гораздо больше
12В - 0,5мм
+5В - два провода 1,2 мм
+12В - один провод 1,5 мм
А можно ли принудительно отключить защиту, дабы посмотреть, чего на выходе творится?
И стоит ли?
Сопротивление между массой и выходом
-12В - 440 ом
+3,3 - 9,4 ом
+5В - 12,6 ом
+12В - 144 ом
Да нет... По +5 - по 5 витков, по +12 - по 12 витков.
>И стоит ли?
Не стоит. Скорее всего, соотношение +5/+12 выдержано верно. А вот количество витков по -12 блоку не нравится. Попробуйте отматывать по 1 витку (не отрезая, просто смотали виток, припаяли к плате, включили, и т.д.) с линии -12.
Достало меня это чудо техники.
Поскольку появился более "вкусный" InWin, покопаюсь пока в нем - отдохну душой. А этот пусть пока в углу постоит.
Да там осталось-то делов... Блок же работал до этого? Витки на дросселе подобрать - и всё...
У меня такая же картинка наблюдалась, когда полярность электролита на выходе перепутал...
А зверь действительно странный. ДВК - был же такой компьютер в СССР
