Старый дроссель:
-12В - 13 витков 0,5мм
+5В три провода 1,0 мм
+12В два провода 1,0 мм
+5 и +12 общее количество виков 40, соответственно по 5 витков на каждый провод, наверно...
дроссель взял от другого БП, количество витков не считал, так как не видно,
но визуально гораздо больше
12В - 0,5мм
+5В - два провода 1,2 мм
+12В - один провод 1,5 мм
А можно ли принудительно отключить защиту, дабы посмотреть, чего на выходе творится?
И стоит ли?
Сопротивление между массой и выходом
-12В - 440 ом
+3,3 - 9,4 ом
+5В - 12,6 ом
+12В - 144 ом
Старый дроссель:
12В - 0,5мм
И стоит ли?
-12В - 440 ом
+3,3 - 9,4 ом
+5В - 12,6 ом
+12В - 144 ом
