Ну вот, дошли наконец-то до него руки.
Начал сматывать витки с обмотки -12В, как советовал Erstmann - не помогло.
Впаял отрезки проводов вместо дросселя (для удобства) и начал подпаивать
к ним дроссели с других БП.
При неудачной попытке сматывал несколько витков с -12. Не помогало.
На третьем экземпляре (с InWin 350Вт) БП стал включаться.
Замерил напряжения - все в норме, кроме несколько завышенного
по -12В. Смотал один виток с этой обмотки.
Теперь все нормально, поставил БП на прогон - час прошел, работает.
