проверьте направление намотки по -12 на сгоревшем и
12 Фев 2010 - 02:45
ыфь
313
34.15
проверьте направление намотки по -12 на сгоревшем и на доноре который не работает
БП "ДВК" отключается при старте Windows (решено)
Размотал сгоревший дроссель. Лак с проволки просто осыпался
А зачем? От -12 только формировалели уровней ком-портов
Вопрос. Можноли в этом блоке -12в реализовать какнибудь
Столкнулся с аналогичным девайсом, тоже черный дроссель. Стал разбираться
Ну вот, дошли наконец-то до него руки. Начал сматывать
>>Но БП теперь перестал включаться совсем
Да там осталось-то делов... Блок же работал до
Достало меня это чудо техники. Поскольку появился более
>+5 и +12 общее количество виков 40, соответственно
Старый дроссель: -12В - 13 витков 0,5мм +5В три провода
>а какую роль выполняет LM339 на отдельной платке
Поставил другой дроссель. Дежурка есть, напряжение у неё
>А дроссель обязательно перематывать или можно просто с другого
Gembird или ColorIt? Мда... Лучше от другого, сердечник
