Попался китайский блок аля JNC (схема очень похожа на JNC_SY-300ATX, но уже исправлены недочеты, указанные в файле со схемой). Ключевые транзисторы 13007, конденасторы 330 х 200В. Дежурка на T3866. Сделать решил из спортивного интереса, хоть куда-нибудь, да пригодится.
Проблема была в отсутствующей напрочь дежурке. Осмотр выявил обрыв T3866 (заменен на 2SC3866), низкоомного резистора и С945. Диодный мост и предохранитель целы. После их замены дежурное напряжение не появилось. Заменил трансформатор дежурки с E19 на EE19. Разница в расположении ножек (перепаял как надо) и в сопротивлении первичной обмотки (у Е19 ~6-7 Ом, у EE19 ~1-2 Ом). Также заменил конденсатор 10 мкф х 50в на такой же, но новый (других номиналом нет под руками). Блок запустился, все напряжения в норме, но в дежурном режиме сильно греется радиатор, на котором установлен ключевой транзистор дежурки. За три минуты разогревается так, что палец больше 3 секунд держать горячо (проверял конечно же на выключенном блоке). Думаю, что даже обдув во время работы не спасет транзистор от теплового пробоя. Облазил все оставшиеся детали с тестером, ничего подозрительно не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть.
P.S.Трансформатор на КЗвитки проверить нечем.... Ксати, он совсем не греется. Включаю через лампу.
Наверное из-за того, что новый трансформатор от дежурки на полевом транзисторе. Там обмотка обратной связи выдает бОльшее напряжение.
Тогда нужно ставить полевик![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нет, трансформатор тоже от дежурки на биполярном. Схема донора аналогична, единственное, что присутствуют те ошибки схемотехники, что указаны в файле...
Попробуйте поставить в эмиттер ключа резистор 3-6 ом.
В доноре стоял С5027 в корпусе TO126 (блоки из той серии, у которых дежурка эффектно взрывается и горят дорожки к трансформатору, но у донора дежурка вроде как живая была). В сабже изначально стояли резисторы 1,2 Ом в эмиттерах 2SC3866 и С945, один из них был разрушен, такого номинала не нашлось поставил 4,7 Ом. Увеличивать сопротивление?
Попробуйте.
Поиграйтесь с делителем в базе ключа. Проверьте заменой керамику, диоды.
Сравните схемы.
А! А во вторичке случайно не перепутали начала и концы обмоток ? Не получился "прямоход" ?
Вы были правы, перепутал начало и конец обмоток. Перепаял как надо, по субъективным ощущениям греется меньше, но все же ощутимо (но хоть руку удержать можно после 3-4 минут подключения к сети). Схема отличалась лишь тем, что мощый диод (FR302) был включен в разрыв земляного провода, катодом к трансформатору. Перекинул его на место между другой ножкой трансформатора и дросселем, теперь как в схеме. Попробую увеличить сопротивление и заменить диоды и керамику.
Заменил в дежурке диоды и конденсаторы на новые. Раезультата ноль. При сопротивлении в эмиттере С3866 ~ 12 Ом и 4,7 Ом в земляном проводе (от входного конденсатора на эмиттеры транзисторов) температура пониже, но все же достаточно велика и продолжает расти. Сопротивление по выходу дежурки 100 Ом. Кстати, ШИМ TL494 + супервизор LM339 (только сейчас обратил внимание, что в схеме AT2005). В первичке не менял только маломощные резисторы, они звонятся нормально на номинальное сопротивение. Получается таки трансформатор?
Хотел уже расковырять блок на запчасти, решил на последок поставить вместо 2SC3866 MJE13007. В итоге напряжение дежурки
) TL431 махнул - безрезультатно, сейчас дальше попробую поковыряться.
ровно2,5 вольта, постепенно повышается и выходит на должный уровень 5,12 вольта, но зато ничего не греется--------------------------
Облазил все рядом лежащие участки схемы с тестером, ничего криминального не нашел. Электролиты в дежурке поменял сразу же на новые, так что на них подозрений нет. После замены оптопары напряжение с 2,5 вольт до 5,1 поднимается секунд за 10. После минут пяти работы дежурки радиатор с MJE13007 ощутимо теплый, так что проблему данная замена все же не решила. Кстати на PS-ON всего 1,6 вольта с этим транзистором...
Ros
Нельзя MJE13007 ставить в дежурку, не подходит по напряжению коллектор-эмиттер
