Silverstone SST-ST85ZF, вместо -12в = -32в
Достался мертвым такой вот БП на 850 ватт, на платах надписи Etasis Inc. Был пробит диод (3а 600в) в высоковольтной часте и еще 2 мосфета 20n60c3 из 4 что идут после APFC. Заменил диод и весь ряд из 4 мосфетов. БП завелся, +5, +12, 3.3в ок и всё вроде было ничего, как вдруг через секунд 20 задымились 2 диода (2а 200в) что идут с трансформатора, после них идет стабилизатор 7912. Диоды заменил, 7912 тоже, после этого при запуске на сек 5 успеваю замерить 32 вольта на выходе -12 и выключаю, диоды уже теплые. В линии -12 вроде всё проверил, ничего подозрительного нет, замыкания нет. В БП -12 делается так: выход трансформатора -> 2 диода, катушка, 2 резистора и электролит -> 7912 -> электролит и фильтр из керамики + резистор. -5в в этом БП нет
Ни разу не сталкивался с таким, подскажите, что еще глянуть?
Аватар пользователя UAM
Трансформаторы в однотактниках часто подгорают. Могут вести себя очень странно.
дошли руки и заново поковырял этот БП, сменил конденсатор что стоит перед 7912 и вот желанные -12в. Неужели это полумертвый кондер такое может делать? был 220*35 teapo, поставил 330*35 panasonic fm диаметр 8мм, толще не влезит, и сколько он протянет пока опять не выдаст 32в? после трансформатора есть место под фильтр резистор + керам. кондер, думал впаять, но вот какие ставить? как-то наверно расчитывается этот фильтр или хотя бы просто однин керамический дисковый поставить на 0.1? лучше чем ничего, посоветуйте пжалста
Просто зашунтируйте 0.1.
