проблема с бп
Есть рабочий блок питания J Tec 300w ..... спустя некоторого времени работы ( около 2 х часов) отключается (уходит в защиту как будто КЗ) выходные диодные сборки (диоды шотке) исправны ... ШИМ - TL494 дежурка исправна вроде ...... посоветуйте что нить .........
прошу прощения за опечатку
НИчего не перегревается ......... выходные напряжения стандартные
Аватар пользователя UAM
Никогда такие не чинил. Если замена вентилятора и установка в более слабую машину не помогла - на запчасти.
Если, конечно, в блоке нет подстроечных резисторов.
А если есть ?
А если есть ?
крутите DANILA, крутите...., они золотые!
бывает часто, что в новых блоках непропаи.... микротрещины в заводской пайке.... или.. хз... групповой дроссель с потресканым лаком и межвитковым..
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомьтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
DANILA писал(-а):
А если есть ?
У них часто плавает сопротивление, поэтому меняю на пару постоянных.
А кстати при повреждениии лака ? какие могут быть последствия
Лаком заливают, чтобы чтобы зафиксировать движок от поворота. Но это не спасает от плохого контакта.
Наверно речь шла о лаке дросселя?
Нет, именно о контровке движка подстроечного резистора. А лак там (у нас раньше применяли цапонлак) или другой материал - неважно.
