проблема с бп
Есть рабочий блок питания J Tec 300w ..... спустя некоторого времени работы ( около 2 х часов) отключается (уходит в защиту как будто КЗ) выходные диодные сборки (диоды шотке) исправны ... ШИМ - TL494 дежурка исправна вроде ...... посоветуйте что нить .........
прошу прощения за опечатку
А как же: "групповой дроссель с потресканым лаком и межвитковым.."? Разогреваться будет?
Аватар пользователя fOx
Знатоки прошу помощи.
Не создавал новую тему пишу здесь.
Итак проблема в блоке питания - chieftec chp-400a, оставил включеним в сеть, прихожу - комп не включаеться.
Разобрал - проверил - перегорел предохранитель, заменил - правда на меньшего номинала - при включении перегорел и етот.
Почитал faq, впаял вместо предохранителя 100ват лампочку - при включении блока в сеть - она вспихивает и тухнет но не до конца, виходит как би пульсация - горит ярко - а потом гдето до 1/4 гаснет - и так по кругу, при етом чтото щелкает в блоке. Кто может подсказать? может ето просто изза отсутствия нагрузки на блок? хотя при включении била подсоеденена старая материнка.
Это ненормально. Ищите неисправность в дежурке.
Аватар пользователя UAM
APFC там нигде не написано ?
- aktiv PFC (Power Factor correction) есть такое... - оно как то влияет? не пинайте сильно я новичек (,
ви имеете в виду что для apfc ето нормально что ""Почитал faq, впаял вместо предохранителя 100ват лампочку - при включении блока в сеть - она вспихивает и тухнет но не до конца, виходит как би пульсация - горит ярко - а потом гдето до 1/4 гаснет - и так по кругу""?
Именно.
хм, тогда по идее надо по мощнее впаять предохранитель и оно должно заработать? или можно для проверки просто проводом замкнуть вместо предохранителя?
смущает то, что когда лампочка впаяна вместо предохранителя и пробую стартовать блок - он щелчки видает - хотя может ето защита срабатывает, так как нагрузки ему мало - даже не знаю, может вы подскажете?
Пока просто отключите корректор, выпаяв транзистор корректора мощности, отлаживайте дежурку.
Можно выпаять транзистор APFC и пробовать без него но с лампочкой. Если все напряжения будут в норме, тогда его вернуть на место.
Кстати, самый большой конденсатор обязательно надо проверить.
хм та он странний какой то - такой типа вспухлый - но там пластмасса сверху - на мамке я понимаю какой вздулся какой нет - а тут непонятно, то ли он такой от природы, то ли вздулся - попробую фото выложить как только домой попаду и випаяю апфц - ток как его определить то ?
