проблема с бп
Есть рабочий блок питания J Tec 300w ..... спустя некоторого времени работы ( около 2 х часов) отключается (уходит в защиту как будто КЗ) выходные диодные сборки (диоды шотке) исправны ... ШИМ - TL494 дежурка исправна вроде ...... посоветуйте что нить .........
прошу прощения за опечатку
Аватар пользователя UAM
Если не поймете на ощупь, снимите пластиковую крышку.
ток как его определить то ?
Исток этого транзистора прямо на общем проводе без резистора, а сток не звонится с + конденсатора. В блоках на ML4800/CM6800 обычно это 1-3 транзистора на тонком радиаторе на самом краю платы.
Аватар пользователя fOx
хм, снял пласмаску с кондера - вроде немного вздутий, впаял вместо предохранителя кусок проволки тоненькой - включил в розетку и при попитке запуска бп - вибило свет в квартире :) - есть какие то соображения?
такое может возникнуть изза вздувшегося конденсатора?
Почему впаяли проволоку а не лампу? Почему не заменили конденсатор? Блок нужно было погонять в дежурном режиме, нагружая канал +5VSB, убедившись, что напряжение не плавает с прогревом. Запускать его замыканием P-On на землю пока не нужно.
проволку впаял уже после лампи, лампа загоралась и тухла (вчера било так) когда к бп подлючали сеть. Конденсатор пока не на что сменить там стоит Teapo LH 400в 330 mF - такого большого у меня нету - как только куплю/достану заменю (пока дома из дохлих бп есть где то вдвое меньший номинал чем нужно - 200 или 220 вольт и 300 mF)
Поменяю конден и попробую по вашему совету потестировать, спасибо
Даже не вздумайте ставить конденсатор меньшего напряжения (например 220 вольт), чем стоит изначально (у вас 400 вольт)!! Иначе можно получить не конденсатор, а "осколочную гранату". Взорвется конденсатор. Посмотрите полевик (и его обвязку) в дежурке.
та я тоже так думаю что меньше, тем более по напряжению ставить нельзя.
Новая проблема - опять вместо проволки впаял лампу - она горит и не тухнет, старий конденсатор випаял, такое впечатление что там чтото внем внутри летает - типа ссохся он или что.
Я так понял теперь надо
"в блоке короткое замыкание в "горячей" части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON":(
Старый конденсатор выпаял, а вместо него новый впаял?
Полевик дежурки с низкоомным резистором в его базе поменял?
новий впаял, лампа теперь не тухнет после включения блока в сеть, пока что в гарячей части не искал, немного маловато времени било на виходних вот какраз займусь вечерком
Выпаивай полевик, проверяй через лампу, нет ли где соплей.
