Почему впаяли проволоку а не лампу? Почему не
Почему впаяли проволоку а не лампу? Почему не заменили конденсатор? Блок нужно было погонять в дежурном режиме, нагружая канал +5VSB, убедившись, что напряжение не плавает с прогревом. Запускать его замыканием P-On на землю пока не нужно.
проблема с бп
  • Если не пробит, то почти наверняка живой.
  • Есть кто? может подскажете с полевиком? ето нормальное
  • разобрался - полевик 2N60 - проверил как написано,
  • Это один из полевиков.
  • Нашел на плате - 2SK2654 етот полевик випаивать?
  • Выпаивай полевик, проверяй через лампу, нет ли где
  • новий впаял, лампа теперь не тухнет после включения
  • Старый конденсатор выпаял, а вместо него новый впаял? Полевик
