А кстати при повреждениии лака ? какие
А кстати при повреждениии лака ? какие могут быть последствия
проблема с бп
  • Если не пробит, то почти наверняка живой.
  • Есть кто? может подскажете с полевиком? ето нормальное
  • разобрался - полевик 2N60 - проверил как написано,
  • Это один из полевиков.
  • Нашел на плате - 2SK2654 етот полевик випаивать?
  • Выпаивай полевик, проверяй через лампу, нет ли где
  • новий впаял, лампа теперь не тухнет после включения
  • Старый конденсатор выпаял, а вместо него новый впаял? Полевик
