Знатоки прошу помощи.
Не создавал новую тему пишу здесь.
Итак проблема в блоке питания - chieftec chp-400a, оставил включеним в сеть, прихожу - комп не включаеться.
Разобрал - проверил - перегорел предохранитель, заменил - правда на меньшего номинала - при включении перегорел и етот.
Почитал faq, впаял вместо предохранителя 100ват лампочку - при включении блока в сеть - она вспихивает и тухнет но не до конца, виходит как би пульсация - горит ярко - а потом гдето до 1/4 гаснет - и так по кругу, при етом чтото щелкает в блоке. Кто может подсказать? может ето просто изза отсутствия нагрузки на блок? хотя при включении била подсоеденена старая материнка.
