- aktiv PFC (Power Factor correction) есть такое...
- aktiv PFC (Power Factor correction) есть такое... - оно как то влияет? не пинайте сильно я новичек (,
ви имеете в виду что для apfc ето нормально что ""Почитал faq, впаял вместо предохранителя 100ват лампочку - при включении блока в сеть - она вспихивает и тухнет но не до конца, виходит как би пульсация - горит ярко - а потом гдето до 1/4 гаснет - и так по кругу""?
проблема с бп
  • Если не пробит, то почти наверняка живой.
  • Есть кто? может подскажете с полевиком? ето нормальное
  • разобрался - полевик 2N60 - проверил как написано,
  • Это один из полевиков.
  • Нашел на плате - 2SK2654 етот полевик випаивать?
  • Выпаивай полевик, проверяй через лампу, нет ли где
  • новий впаял, лампа теперь не тухнет после включения
  • Старый конденсатор выпаял, а вместо него новый впаял? Полевик
