Здравствуйте подскажите с ремонтом БП ![]()
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
UAM, может Вы и правы... я помню когда компьютер в спящий режим уводил, то восле включения через время его пластиком плавленным тянуло-когда уже БП сгорел, то разобрав обноружил что у него пластик немного потёк (на фото видно). Не знаю конечно может он такой был изначально...
Будем ждать мнения большинства (перемычка или он).
Что касается прозвонки оптопары то чёт не получается...подключаю к фиолетовому + к черному - и меряю фига повышаю до 6 тоже фига, но при этом что с питанием что без он звонится так: излучатель 1-анод, 2-катод, а фотоприёмник 3-анод, 4-катод.
Зачем Вам демократия? Мнению UAM вполне можно доверять. Если у дросселя только 2 провода, его можно впаивать любой стороной.
Замените TL431 дежурки, проверьте его обвязку.
Это какой? R15 что ли?
нет, в холодной стороне R38
R29 он же 22 оМ целый.
Если не подгорел, значит не менять.
D12 он же 1N5844 даёт утечку ~380 кОм (измерение в режиме 2 моМ=0,038).
Обязательно замените, можно на FR302
D18 это 1N4148 который катодом на 7 ногу LP7510 ?
Да
R13 прогорел! В каком приделе можно заменить?
Можно впаять 2 штуки 1 Ом в параллель. Это датчик тока, ограничивающий мощность, "предохранитель". Можно ставить до 2 ом. Чем выше его сопротивление, тем меньше мощность дежурки.
P.S. трансформатор хоть цел?
...Обязательно замените, можно на FR302...
а какой придел утечки?
Что касается трансформатора, не могу точно проверить его у меня на мультиметре сопротивление при замкнутых щупах 0,8-0,9 Ом так обмерял 7700-2С до этого придела не опускалось, только лишь на стороне где D10, D12 если мерять отвод о середины (или как там наотано...) то показывает ~0,9 а если брать края то не помню точно, но больше 1,2 ом кажется...
...Если не подгорел, значит не менять...
не менять резистор или AZ7500BP ?
А с оптопарой что делать?
Первичная обмотка в КЗ? Какое всё таки у неё сопротивление?
Если резистор остался так же, в 22 ома, то его не менять.
Чтобы оценить менять или нет ШИМ нужно подать на 12 ногу вольт 10, на 14 тогда должно быть ровно 5В.
Подать на фиолетовый провод напряжение 4 В с внешнего источника, замкнуть анод с катодом TL431. Если ножки 3 "-" и 4 "+" оптопары при этом звонятся, а при размыкании не звонятся, значит, менять только TL431, на управляющем электроде стабилизатора при этом должно быть около 2 В
Что касается замера обмоток трансформатора T1 7700-2С получается (см. рис.)
Замеры со стороны дорожек (обмотка где 0,8 ом, нижняя нога на землю – это для понимания расположения).
при этом при замыкание щупов мультиметр показывает 0,8 ом.
Теперь по проверки ШИМ AZ7500BP:
Подпаял от внешнего источника на 7 ногу минус, на 12 плюс 10 вольт (мультиметр показал 10,09 В), на 13 и 14 ногах 4,89 В.
Теперь по проверки оптопары и TL431.
При подключение к фиолетовому ~6 вольт получаю на управляющей ноге TL431 ~2,5 вольта и с перемычкой ~0,8 вольт.
При этом на оптопаре (ноги считаю так 1-ключь, затем на этой же стороне 2, напротив 2-ой 3-тья нога и 4 на против 1-ой) на 3 ноге «–« и на 4 «+» так и не звонится,
меняется лишь падение напряжения, в следующем случаи нахождения щупов:
При 6 вольтах 3 «+» и 4 «-») 818 (режим прозвонки диода) и 4 вольта 833.
В свою очередь на 1-2 ногах при 6 вольтах:
1 – и 2 + =-249 (пищит), 1 + и 2 - = 1243
При 4 вольтах:
1 – и 2 + = бесконечность, 1 + и 2 - = 1124.
Вот что смог замерять
Запаял за место 1N5844, FR302 (D12).
Подключил через лампочку...при выключенной кнопке лаппочка немного горит, при включение кнопки лампочка пульсирует (вспыхивает тухнет и опять повторяется, секунд 5 подождал всё также).
На зелёном проводе в такт вспышки ~ 0,5 вольта
На фиолетовом ~ 3 вольта.
И сопротивление по выходу +5SB > 20 ом ?
D5 не пробит ?
Трансформатор.
UAM, D10 нет-как и говорили мне я его не впаивал, так же как D18 . R29=22 ома стоит (он не перегорел).
нет сопротивление 100 ом R38? а что нужно на 20 ом поставить?
Что касается трансформатора, то я писал замеры, не знаю...жив он или нет (есть БП с такими же кишками, только там на ШИМ резистор сгорел по питанию...мерял там трансформатор также звонится...но опять же не факт что он там целый).
D5 он же 1N4148 пробит (087 в обе стороны показывает).
Нашел у себя исправный 7700-2. Активное сопротивление примерно 2.1ома(без учета сопротивления щупов, конечно).
