Что касается трансформатора
Первичная обмотка в КЗ? Какое всё таки у неё сопротивление? не менять резистор или AZ7500BP ?
Если резистор остался так же, в 22 ома, то его не менять.
Чтобы оценить менять или нет ШИМ нужно подать на 12 ногу вольт 10, на 14 тогда должно быть ровно 5В. А с оптопарой что делать?
Подать на фиолетовый провод напряжение 4 В с внешнего источника, замкнуть анод с катодом TL431. Если ножки 3 "-" и 4 "+" оптопары при этом звонятся, а при размыкании не звонятся, значит, менять только TL431, на управляющем электроде стабилизатора при этом должно быть около 2 В
