Нагрузил 8,6 Ом (напомню без нагрузки 5 VSB=5.18 Вольт), напряжение начинает подниматься с 3,38 до 5,05 но при подъёме за 4,3 начинает немного падать в обратную сторону (на 0,0Х вольта), но всё равно поднимает, как бы раскачиваясь (БП).
За минуту ожидания радиатор (на котором транзистор 2N) стал отличаться от комнатной температуру (градусов 33-38 стал).
Далее нагрузил 1.2 Ом напряжение начинает расти 2,89 до 3,8 дальше начинает темнеть резистор (он 3 Ватный), не помогает даже вентилятором обдувать!
Всё запаивать диоды?
