Привезли мне стабилитроны по 18 вольт. Так значит катодом ("-" чёрная полоска) к затвору, а анодом ("+") горячей земле так паять ?
klarist, напряжение начинает подниматься с 3,38 до 5,05 но при подъёме за 4,3 начинает немного падать в обратную сторону (на 0,0Х вольта)
- это на фиолетовом проводе?
Да так ведёт себя напряжение на Фиолетовом проводе (там не на каждом вольте скачит, а так изредка при наростание немного в обратную сторону на ~0,01 вольта и тут же дальше поднимается).
Да а можно подключить модуль регулировки вентилятора к питанию ШИМ (12 ноге, и "-") или куда можно, где постоянно будет 12 вольт, даже если БП не запущен...эт чтоб он продолжал охлаждать, после погружения компьютера в спящий режим!?
