D12 он же 1N5844 даёт утечку ~380 кОм (измерение в режиме 2 моМ=0,038).
Обязательно замените, можно на FR302
Ну и зачем советовать менять вполне себе рабочий 5А Шоттки на 3А обычный быстрый диод? Большие токи утечки для диодов Шоттки - вполне себе нормальное явление. По даташиту у него вообще допустимый ток утечки до 2 мА...
А вот калиться FR302 под нагрузкой будет заметно сильнее. Т.к. при 3А токе падение напряжения на нем будет больше раза в 2.
