Трансформатор прозвонить, прямо так, не выпаивая. Должно быть порядка 1..2 ом.
Не мешает проверить исправность оптопары - подать напряжение на фиолетовый провод с внешнего источника. При 4 В 3 и 4 контакт оптопары в горячей стороне не должны звониться, а при 6 - звониться как диод.
При первом включении диод D10 НЕ ВПАИВАТЬ! И желательно D18 тоже выпаять.
D12 проверить на утечку в обратную строону, подняв одну ногу на самом большом пределе измерения сопротивлений.
P.S. Не вижу фото, про какой дроссель вы говорите?
