22 ома на 12 ноге
Да, 2N60B - предотвратит пробой полевика (стабилизатор по идее должен сам сгореть успеть)
Да, с горячей стороны, на холодном блоке.
Включите с неработающей - сгорит ещё один резистор в 22 ома. Перед включением проверьте, что 100 омный резистор шунтирующий +5VSB цел.
Потом, если дежурка будет выдавать стабильные напряжения на холостом ходу и на нагрузке в 1..2 А впаять.
Разумеется сначала проверьте тестером нет ли пробоя между 12 ножкой и землей ШИМ и 7 ножкой и землёй супервизора.
22 ома на 12 ноге
