Если 100вт. лампочка у вас при подаче сетевого напряжения сначала загорается а потом гаснет то это нормально.
Это происходит из-за заряда сетевых конденсаторов.
Если бы в высокой части было короткое замыкание например из-за неисправного полевика лампа бы не погасла.
Напряжение на выходе дежурки у вас нормальное значит схема работает верно.
Смело убирайте лампу !
Все у вас получится !
