Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Не стартует мамка ASUS P5KPL (NO Codes затем Reset)
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Не знаю откуда взялась у меня плата ASUS P5KPL-AM SE, но поставил я ее взамен убитой в чужой комп. Через пару недель его вернули - не стартует. Дело в той самой мамке.
Вот что я про нее могу сказать:
Пост- карата - NO CODES (MasterKIT A9222), через секунду короткий RESET (моргает и индикатор на карте), на этом все и стоит. На индикаторе Reset так и висит (Светодиод reset не светится).
Замыкание reset ничего не меняет. Кнопкой выключается.
Сверх нормы ничего не греется не в дежурке, не во время работы. Немного теплый чип сети.
Gigabyte GA-8ig1000MK автозапуск дико и мгновенно греется юг Reset залип
Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Перенес в Песочницу.
GA-M57SLI-S4 нет старта с кнопки
С кнопки не стартует только принудительно, причем первое включение БП пост в нулях выкл вкл пошла загрузка на холодной материнке.
По первому включению нет питания процессора на память 1,6v и залипший резет, перещелкнул выключателем БП все питатели работают загрузка до FF. Мульт IT8716F-S CXS на 106 ногу напруга с кнопки приходит сам мульт менял, заменил так же транзистор Q1.
Пока один вопрос найти старт.
8I945GMF-RH rev 1.1 NoCode NoClk
PWR_on 5.02
Reset 3,3
Включается ничего особо не греется на на карточке NoCode , NoClk и залипший Reset куда рыть. Фото с замерами прилагаю. Просьба особо не пинать, опыта маловато пока.
ASUS P5K где микросхема Reset
День добрый, есть материнка ASUS P5K. При включении с POST-картой появляется активный RESET. Не могу догнать где эта микруха находится? Всю мать перерыл, нигде нет 74С и т.д. Подскажите пожалуйста где она находится и как называется, скольки ножная она и случаем она не похожа на микруху Eprom? Спасибо. Запуск делаю с процом и памятью. Но и без них та же история, активный Reset.
doomnik
ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
Не стартует MB Foxconn G43MX
Доброй всем Ночи.
Начну с того что железным ремонтом компьютеров я не занимаюсь,в основном программным,и ремонтирую сотовые телефоны в перемешку с аудио аппаратурой,прошу сильно не пинать,если буду не прав поправляйте,ну и может я чему у вас и научусь.
Принес мне друг комп с проблемой,что при нажатии на кнопку Pow_on материнка включается,куллера крутятся,а стартовать не хочет,писков из динамика не слышна в общем как то так,говорил что в последнее время были проблемы с выскакиванием экрана смерти,и после этого он постоянно ком то отключал то включал,и в кокой то момент комп не запустился.
