Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаётlol В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный?
M3A78 нет старта
Имеется сабж с весьма расплывчатой предысторией типа проверил у друга/знакомого/продавца, принёс домой, собрал - не работает. Поврежний, кроме потертого лака на обратной стороне около верхних угловых монтажных отверстий нет, кристаллы мостов не поколоты. Не работает при этом весьма не однозначно. При включении с кнопки на POST-карте загорается rts, смаргивает сlk и висит в ресете, с кнопки не выключется - по изестной методе диагностики IT8712 получается, что ЮМ не откликается на сигнал с MIO.
EPOX EP-AF550 Pro посткод FF
Вздутых кондеров нет, потемнений текстолита нет, сбитых элементов нет, на внутреннем постсигнале FF, на внешнем пусто, ничего не выдает.
asus m3n78 pro
Мать asus m3n78 pro
Проц Атлон 64 x2 ADX6000IAA6CZ
IC80, Version 5.0
Есть старт с кнопки горит clk1, не горит clk2, rst залипает через раз, при не залипшем резете на пост карте _-_- в верхнем и нижнем сегментах, при залипшем ---- в среднем. Изначально грелась до 70 град. в дежурке сетевая Realtek - сдул.
GA-P31-DS3L залипший Reset
Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
upd. добавил измерения на мосфетах в питания процессора..
ASUS P5N-T Deluxe залипший ресет.
Плата валяется у меня давно.
Что с ней было уже и не помню, попытка её ремонта ограничилась заменой северного моста на новый.
Сейчас решил её добить.
Все напряжения в норме (т.е.
ASUS M2N-E SLI подскажите напряжения.
В общем на данной матери ресет залипший,питания проца - 0,9. Питания памяти 1,8. Под желными слотами памяти есть транзистор nikos P3055LDG.На нем напряжения такие: 1,8-0-0. Он виноват или не факт?В остальном все в норме,за исключением вышеописанного.
