Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
MB Biostar I945P-A7 ver 7.0
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть мёртвая материнка Biostar I945P-A7 ver 7 LGA775. Причины смерти - неизвестны.
Нет запуска на плате GA P31-ES3G
Всем доброго времени прочтения! Насилую эту плату уже 3-й день, принесли с диагнозом "нет запуска". Поставил e5200 - взаправду нет запуска:) Отпаял бакуп биос, выпаял флешку маин-биоса, прошил.... не работает...
Взял в руки посткарту и осциллограф - как-то подозрительно ведет себя ресет - а15 пси - сначала там 5 вольт....затем падает до 0.3-0.9
Блок питания с рабочей машины, камень, память, видюха - оттуда же....
Не знаю, что делать....
Заранее благодарен за потраченное время!
P35T-A
Доброго времени суток. Сабж - P35T-A, прогревасты сдурнули биос, недогрев, повредили дорожки. Дорожки запаял, впаял кроватку, поставил 8Mb флэш, прошитую уже. При включении на посте нули, ресет не залипший, мать постоянно перезапускается. Питальники в норме, козы нету. Куда копать?
ECS GeForce7050m-m v2.0 - нет RESET 15 пин PCI
Здравствуйте, Меня есть другой проблем.
Принесите мне на ремонт ECS GeForce7050m-m v2.0. Материнка умерла после удара молнии . Я обнаружил, что нет RESET на 15 пин PCI .Всех основный напрежиния есть -V DDR -1.8V ,Vcore -1,15V Vчипсет -1,24 В .Чипсет прогревается нормально, процессор остаётся абсолютно холодным и естественно пост кодер ничего не показывает . На 15 пин PCI 0,08V. Дайте мне совет, где может пропадает ресет сигнал ?
Заранее спасибо
p965t-a автостарт reset мультичип
p965t-a автостарт, reset, начинает греться мультичип.
cpu 775-c420.
ASRock AliveNF7g-HD720p
Здравствуйте,есть мать ASRock AliveNF7g-HD720p.Ни каких признаков жизни на pw_on-3,47v reset-0,30v PCI A15-0v
A14-3.47.Мульт W83627EHG-A,сеть rtl8211b,ШИМ l6714d,звук als662.рядом с шимом сгоревший smd в sot-23 маркировка n14v что за зверь и чем можно заменить
MSI ms 915p neo 2 v 2.0 пост код 00 отсутствует clk, Vcore, reset
Доброго времени суток. Попала мне в руки ms 915p neo2 v2.0 . При включении включается кулер и ..... усё. Оставил на плате только процессор и pc post карту. при включении на пост карте высвечивается код 00 не горят индикаторы CLK и RST, спикер молчит. История сей материнки мне не ведома.
VDD - 2,45v
VDDSPD - 4,47v
VREF - 1,23v
Vcore - 0v
POWER_ON - 5v
На пикреплённом фото остальные напряжения.
Помогите пожалуйста разобраться в причине , я в этом опыта не имею. До этого обходилось заменой вздутых ёмкостей.
