Собственно предыстория : компьютер стоял в режиме сна в биосе была настройка выйти из сна по нажатию клавиатуры, но он не вышел перезагрузился и все теперь стартует, но не включается помогите где копать? заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Плата почти новая, на новой при первом включении оказался залипший ресет, при последующих нескольких включениях защита автоотключением, и впоследствии нормальный старт, и работа в течение нескольких месяцев. Однако ситуация повторилась, но успешных запусков почти не происходит, и перестала выключаться удержанием ON. Может быть super i/o бракованым изначально, или могут быть другие варианты? зы при прогоне с залипшим ресетом ресет вдруг появился через несколько минут холостого хода, однако при следующем старте уже не появился
Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
Причина поломки непонятна. Работала, потом вынул из корпуса, положил в шкафчик. Достал, подключаю - мертво, пост карта, а там "ресет залип", горит . Питание на Pw_On норм, а вот на ресете по 0,00.
Всем привет. В очередной раз прошу совета. Есть плата MSI K9AGM2 (MS-7327).
Нет пост кодов. Питание памяти (Вольт/номер контакта) - 0.9/1; 1.8/7; 3.3/238. Проц Athlon 3000+(ADA3000IAA4CN) - 1.1В (на всех 3 дроселях). Север - 1,2В (Q23), юг - 1,25 (Q40). РЕЗЕТ - 0 (А15). С кнопки не выключается (зачем-то сначала поменял мульт, потом узнал про роль MS-6G-RBF-RH). С заменой мульта ничего не поменялось. При запуске умеренно греются север и юг (с них резет видать снят), но НЕ греется проц. На прижимы и изгибы реакции нет.
Случайно закоротил контакт пищалки на массу, после этого пропало напряжение на процессор(vcore), думаю навернулся мультик winbond W83627DHG-A. Какой контакт мультика отвечает за старт ШИМ проца?
Материнка asus p5nd2-sli Не стартует. Код на посткарте FF, залипший reset. На мониторе ничего нет! Кулер процессора стартует, но сам процессор холодный. Северный и южный мосты нагреваются теплые но не горячие. Светодиод на материнке горит зеленый. Чтоб отключить кулер срабатывает длительное нажатие питания на POWER_ON на материнке. Пробовал без оперативной памяти, симтомы одинаковы.
Что дальше ковырять? Выручайте!
