Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Asus P5GD1 включается но не стартует.
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
ECS R482-M754
Здравствуйте, моя первая попытка отремонтировать материнскую плату.
Достал для начального опыта завалявшуюся мать. Elitgroup RS482-M754
Включается без предупреждения при подаче питания на БП.
Пост карта пишет RESET.
Процессор не греется. На одном плече 12В, на другом растет с 0 до 0.6 В и останавливается. Извините за каламбур не знаю как определить верхнее и нижнее.
Перенес в Песочницу.
M4A77TD PRO, не стартует, ресет залип, нет клока(Решено)
Есть данная мамка, со слов клиента, упала капля "пепси" в район юга во включенном состоянии. С процом Атлон Х3 435(ставил и семпрон 140) при включении крутит вентилятором, на китайской посткарте FF, нет клока и ресет залип.
Напряжения:
- проца 1,0В
- памяти 1,5В
- севера 1,1В
- юга - 1,35В
Биос перешил на последнюю версию, мосты, клокер и мультик чуть греются, при закорачивании PWR-SW через 4с не выключается, может мультик сдох?
Стоит IT8712F-S KXC, подскажите, чем можно заменить? есть IT8712F-S KXS с донора, или в чем может быть проблема?
Ga-8IG1000 Pro-G v3.1 FF и Reset на POST карте.
Провел процедуру по "реанимации" ЮМ методом отжига. Напряжение в точке BC374 -2,13В. В остальных 2х точках 1,49в
Заменены Q117 и Q198 на 15N03H
Заменен Q187 APL1084
Заменен Q200 APM3054N
Заменен Q201 20N03L
Заменена U45 W83301GR
Удалены U42 + U41 подозрение на коррозию и замыкание выводов у U41
Удалена LU 2 дабы исключить обращение к LU1 который немного греется.
Дежурка не просажена.
В результате всего имеем старт с кнопки. На POST карте FF и горит светодиод Reset.
Gigabyte M56S-S3 включается, нет изображения
Доброго всем дня. Снисходительно прошу помощи. Познания в электронике небольшие, но есть желание научиться. Прежде чем создать тему, три дня усердно читал сайт, подчеркнул много нового. Из оборудования: мультиметр, паяльник, воздушная паяльная станция, две руки, голова и желание поднять мать. POST карты нет. Исходные данные:
Плата Gigabyte MA-M56S-S3 rev 1.0 досталась в подарок, что было с ней до, информации нет. БП, проц, память 100% рабочие. На ощупь горячих, сбитых, потемневших компонентов нет.
ASUS P5K-E залипший Reset
Все комплектующие исправны. Проц. в списке поддерж.
Сколов и сильно греющихся эл-тов нету.
Сокет прогрел до оплавления шаров и немного покачал на них.
USB D-/D+ имеют сопротивление больше 100 Ом
A15 - 0.09v
VREF - 0.93v
VDD - 1.83v
VDDSPD - 3.38
Vcore - 1.25v
микр. Bios заменена на рабочую
ATX 24 pin на плате прозвонил, сопротивление везде больше 100 Ом отн.
EPoX EP-5P965+GLI
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём.
