Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Здравствуйте. Недавно начал изучать материал по ремонту мат. плат, сегодня столкнулся со следующей проблемой. Плата Gigabyte MA790GPT-UD3H, залип ресет.
Вопрос: можно ли диагностировать, что виноват мультик путем его изъятия с платы? Иначе говоря, снять мульт и смотреть: пропал ли ресет, а потом менять его?
Проверял питание мульта, выдает нормально, остальные питания(Мосты, процессор, память), кажется, тоже в норме.
Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
вентилятор крутится, проц теплый , север горячий (палец держать можно с трудом).
напруги
G D S
q130 2.7 12 1.47
131 9.5 1.47 0.02
132 2.7 12 1.43
133 9.7 1.42 0.01
134 2.7 12 1.47
135 9.9 1.45 0.01
q117,q200(APM3054)
2.66 3.32 0.52
Добрый день!
Принесли на ремонт ASUS A8N-E rev 2.01G c убитым nForce 4, мост был заменен на новый.
При запуске на Post карте - залипший резет. Замеры напряжений:
PowerOn - 5,0
Reset - 3,3
USB - 5.0
Здравствуйте! Материнка GA-8LD533 залип Reset. При проверке выяснилось, что есть КЗ по Vcore. Выпаял мосфеты, конденсатор, HIP6302, HIP6602 КЗ осталось. Подскажите, пожалуйста, куда дальше.
Biostar NF520-A2 SE Ver 6.1 на POST карте прочерки и Reset залипший. Контрольные питания на памяти в норме, на процессор в норме и другие. Куда копать ?
Перенес в Песочницу.
