Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
КЗ надо проверять прозвонкой Сток-Исток хотябы одного транзистора, который стоком подключён к напряжению 12В (его принято называть верхним по расположению в даташите на управляющий транзисторами ШИМ контроллер. В данной материнке скачать даташит на драйвер - восминогая микросхема возле транзисторов, ISL6612, если не ошибаюсь) и одного, который стоком подключен к истоку верхнего. Процессор на время можно снять. После того как обнаружется пробитый верхний транзистор, прозвонить у всех Затвор-Исток. Где обнаружите короткое снимите этот транзистор и прозвоните в обоих направлениях между площадками, к которым были припаяны Затвор-Исток. Сравните показания с показаниями соседнего такого же транзистора. При большом отличии нужно будет заменить драйвер. Лучше конечно установить процессор и не надолго включить плату (пробитый транзистор удален). На затворной площадке проверить осциллографом наличие импульсов. При их отсутствии - драйвер менять.
питание CPU смотрели ???
при включении без проца - нигде нету никаких КЗ. Попробую пофлиртовать с VIDами..
и импульсы есть и плечи целые. И всеравно не пашет - рубится...
Питание идущее на проц 1.28 вольта. Биос зашит новый. Работать она не стала. При включении платы - даже reset не снимает
Напряжения памяти - в норме, на проц 1.08
Транзисторы в цепи питателя проца целы и живы. Может можно попробовать заменить мульт?
Зачем?
Процессор живой? Версия BIOS F2 или выше? Можно и перешить, что бы не думалось.
Питающие напряжения на плате смотрели, кроме VCORE?
Процессор живой. Причем биос к ресету? Имхо, сначала ресет потом биос....
Смотрел питание памяти (живо и правильно)
Питание юга тоже нормальное.
Про BIOS проглядел, извиняюсь.
Про питание на плате остается в силе. Не обозначено.
Процессор Celeron 420
В списке поддерживаемых есть
Какие напряжения нужны для диагностики?
п.с Контроллер Сата снял
