при включении без проца - нигде нету никаких
18 Мар 2012 - 12:02
sheban10
228
-3.5
при включении без проца - нигде нету никаких КЗ. Попробую пофлиртовать с VIDами..
Gigabyte GA-P35-S3
Заменил полевики. Какие-то они старнные - открывались но
VTT_GMCH - это ваще что? Засмущал один к3918
На двух импульсных преобразователях (под PCI-Ex16 и около
Процессор Celeron 420 В списке поддерживаемых есть Какие напряжения нужны
Про BIOS проглядел, извиняюсь. Про питание на плате остается
Процессор живой. Причем биос к ресету? Имхо,
Зачем? Процессор живой? Версия BIOS F2 или выше? Можно
Напряжения памяти - в норме, на проц 1.08 Транзисторы
Питание идущее на проц 1.28 вольта. Биос зашит
и импульсы есть и плечи целые. И всеравно
КЗ надо проверять прозвонкой Сток-Исток хотябы одного транзистора,
питание CPU смотрели ???
