КЗ надо проверять прозвонкой Сток-Исток хотябы одного транзистора, который стоком подключён к напряжению 12В (его принято называть верхним по расположению в даташите на управляющий транзисторами ШИМ контроллер. В данной материнке скачать даташит на драйвер - восминогая микросхема возле транзисторов, ISL6612, если не ошибаюсь) и одного, который стоком подключен к истоку верхнего. Процессор на время можно снять. После того как обнаружется пробитый верхний транзистор, прозвонить у всех Затвор-Исток. Где обнаружите короткое снимите этот транзистор и прозвоните в обоих направлениях между площадками, к которым были припаяны Затвор-Исток. Сравните показания с показаниями соседнего такого же транзистора. При большом отличии нужно будет заменить драйвер. Лучше конечно установить процессор и не надолго включить плату (пробитый транзистор удален). На затворной площадке проверить осциллографом наличие импульсов. При их отсутствии - драйвер менять.
