Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов. Ничего не греется (не кипит) выше нормы. На плату в местах бга нажимал с целью проверить отвал-- без результатов. Остаются только сами мосты но я гоню от себя эти мысли в надежде что может я чтото упустил или есть особенность именно в этих матерях или может ктото сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
Огласите sSpec процессора.
Огламите маркировку клокера, который на данный момент присутствует на мтаплате.
Огласите весь список в цифровом виде. ФОТО НА ПЕРВОМ размыто изза разрешения на пит 1,8 на стробе 0,91 не терминирующем 0,92
Огласите sSpec процессора. SL9CB
Огламите маркировку клокера, который на данный момент присутствует на мтаплате. RTM875T-587
Надписи достаточно плохо читаемы - будет намного проще называть вывод и позиционное обозначение элемента (и было бы неплохо указывать функциональность элемента или стабилизатора в целом).
P.S. Линейные стабилизаторы практически обойдены вниманием
P.P.S. Для импульсных стабилизаторов в основном интересует напряжение на выходе, а не на выводах силовых транзисторов.
Кз северного моста. заметил 17 ом на дрейн соурс (фото) сначала кинулся выпаивать мосфеты а они в порядке, потом плюнул поснимал радиаторы и давай БП жарить. Ну ладно это все лирика ---- спасибо за интерес к моему вопросу
PS
Строб это опорное напряжение = 1/2 питания
Опорное напряжение (aka VREF - reference voltage) - всего лишь определенный уровень, относительно которого отсчитываются значения других сигналов.
Добрый день.
Чтож наверное рано опускать руки. Скажите пожалуйста какое напряжение питает СМ Р35 и ЮМ ICH9 и что мне об этом нужно знать.
Жарить это я так сказал --- БП 1,5в 2,5А
Может и удастся поднять устройство.
Спасибо.
Из недоизмеренного по питанию чипсета - пара транзисторов между ЮМ и слотами памяти, а также транзистор между СМ и разъемами задней панели (под радиатором).
Не мешало бы посмотреть что творится под процессором, все ножки сокета на своих местах?
Рядом с памятью нашел сколотый высокочастотный транзистор w1p(BFT92) в своих донорах не нашел пришлось заказать в Китае пообещали за 3 недели доставить (благо доставляют бесплатно). Как поставлю отпишусь
на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц? неужели так трудно мозгом шевельнуть? проще сразу заказать в китае
позиционное обозначение есть у этого транзистора?
