Всем здрасте.Такая ситуация,плата включается с кнопки,все крутится изображения нету.Пост кодов нету,ничего сильно не греется.
Вот замеры напруг
Pow-2.56
Res-3.41
Cpu-1.33
Ram-0.04
A14-3.41
A15-3.41
CM-1.49
ЮМ-1.23
Думается что МИО шалит,по скольку напряжение на кнопке Pow заниженое...почему тогда на оперативке нет питания? Может я ошибаюсь в подозрениях,подскажите если что![]()
Кто-то мешает продиагностировать преобразователь питания памяти?
Да и схему относительно контактов для подключения кнопки PWR_ON отрисовать не проблема.
Транзисторы по питанию памяти прлзвонил вроде норм.Там шим rt9214 -вот питания на нем
Пин 1-12,43
2-0,02
3-0
4-0
5-11,97
6-0,02
7-0,62
8-0.02
Кнопка идет на прямую к МИо на 68 ногу.Мульт w83627 ehg-a
Мио может влиять на питание памяти?
По RT9214 - если силовые транзисторы живы и нет КЗ в нагрузке, то могут быть проблемы с RT9214, никто не запрещает проверить заменой, если вы не можете воспользоваться осциллографом.
Ну, деталей много...) а именно кнопка-мио там вроде как на прямую идет...В районе Мио и кнопки подгорелых деталей нету,сколов тоже....
Шим попробую заменить,осциллографа нема...
Мио стоит менять, так как заниженое питание на кнопке?)
Спасибо что уделили внимание. Заменил шим, завелась) Буду тестить.Напряжение на кнопке так и осталось 2,6в....это нормально?
IMHO, от 2,3 до 3.5 будет работать. Мне попадались на разных платах (рабочих) с разными напряжениями - в этом диапазоне работало. Скорее всего это зависит от обвязки и от мульта самого. Даташит на мульт надо поизучать, там написан будет диапазон напряжений.
т. 89276219324
Отдал плату клиенту.В тот же день звонит,говорит не стартует. ...принес.... я проверяю, то же самое на памяти напряжение 0.02в...Меняю шим памяти на apw7120,включаю, все работает.Тестирую в мемтест, пока все норм.
Он говорит что сразу подключил БП 350ват,который на 20пин Atx,на плате 24пин atx,могло ли такое послужить выносу шима?
А вот конкретный БП с завышенным напряжением вполне может.
