Здравствуйте.
Есть мат. плата ASUS P5LD2 SE. Нормально работает, если отключить в БИОСе встроенную сетевую карту. При включении зависает (например при установке драйверов).
Проверил smd-элементы рядом с микросхемой RTL8111B - нашёл неисправный smd-конденсатор (ещё один рядом с PCI-E слотом). Заменил. Теперь зависаний нет, но драйвера не устанавливаются. Светодиоды на коннекторе не работают.
На каком полевом транзисторе можно проверить напряжение, идущее на сетевую плату ? Сколько вольт там должно быть ? 3.3 В ?
| Вложение | Размер |
| 54539_top.jpg | 219.64 КБ |
Можно скачать документацию на RTL8111B, там в pdf-ке все четко написано, какие напряжения и на каких выводах должны быть.
Отпаял микросхему сетевой платы.
Да и фиг с ней с этой микросхемой. Ставьте внешнюю сетевуху и не парьтесь.
