Доброе время.Досталась Asus P5LD2 SE rev 1.00g, без мультиконтроллера.Впаял Winbond W83627EHG-A.Не включилась.Заменил кварц,включилась и заработала.Но в BIOS не правильно показывает напряжения блока питания и ошибка CPU FAN.Кто знает какой стоял родной мультик подскажите.
EHG родной. Видно на NIXe
Спасибо,an.
Похоже разобрался.BIOS прошит 1003, а это соответствует ревизии платы 2.01G.Моя же плата ревизии 1.00g и BIOS должен быть 0315.Используемый процессор P4-630 3.0E GHz, 800 FSB, L2 2MB.Откатить до 0315 с помощью Afudos с USB-флешки не получается.Программатора нет.Буду с FDD пробовать.
Поищите инженерную версию. Там есть ключи типа "не проверять ID"/"шить более старую".
Или flashrom пробуйте.
А кому счас легко...
БИОС прошили друзья на программаторе.Все заработало,как должно.Спасибо всем за участие.
