Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов. Ничего не греется (не кипит) выше нормы. На плату в местах бга нажимал с целью проверить отвал-- без результатов. Остаются только сами мосты но я гоню от себя эти мысли в надежде что может я чтото упустил или есть особенность именно в этих матерях или может ктото сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
Также никто не мешает указать модели используемых видеокарт. Заодно можно попробовать видеокарту с интерфейсом PCI.
Обнулил смос - все вернулось на круги своя ----- опять залипший ресет
Доброе время суток .
У меня небольшой вопросик. В процессе замера напряжений случайно выяснилось, что повер гуд просаживается до 4,67 - это может быть поводом к нестабильной работе MIO. И вообще кто еще это напряжение пользует.
я проверил тот же блок с другой матерью и там было 5,02в. Я просто не знаю куда смотреть -- она ведет себя всегда по разному то залипший ресет -- то посткоды до 26 то выключается и включается самостоятельно. но в основном чаще всего залипший ресет. Я для себя сузился до биос перешить и мульт поменять -- сейчас мне как раз донора подыскивают и программатор везут --- но я не любитель бестолково перепаивать.
p35 чип
Судя по последнему комментарию, читать документацию лень
Лень двигатель прогресса - поменял мульт и перешил биос ---- ничего не поменялось --- наверное придется читать документацию--- если кто по памяти не вспомнит шо этой плате надо -- наверное это месть за все мои легкие ремонты.
Уважаемый maco и уважаемые All скажите плиз на что еще следует обратить внимание -----------что я не вижу -- помимо чтения документации на ICH9 на английском языке.
