Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов. Ничего не греется (не кипит) выше нормы. На плату в местах бга нажимал с целью проверить отвал-- без результатов. Остаются только сами мосты но я гоню от себя эти мысли в надежде что может я чтото упустил или есть особенность именно в этих матерях или может ктото сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
под см 1,8 ; между юм и памятью на 1(тот который ближе к СМ) 1,35в а на другом 1,8в
у меня вопрос а SATA2 контроллер должен сильно греться???
у меня на нем 65-70 С0
Меня больше интересовали напряжения на истоках этих транзисторов.
Можете снять на всякий случай.
Нескромный вопрос - вы в курсе, что у интересующих транзисторов имеется 3 вывода:)?
под см дрейн 1,8 соурс 1,24; гейт 4,8; между юм и памятью на 1(тот который ближе к СМ) дрейн 1,35в соурс 1,05в гейт 4,27 а на другом дрейн 1,8в; соурс 1,53 гейт 5,02
Может конечно это не важно но при замере напряжений рядом с сетевым (фото) мать выключилась это произошло 2 раза подряд а потом не происходило потом опять в общем не стабильно это происходит
Блин во время замера напряжений вертел мать - и тут запищал спикер я поставил пост карту --- все также залипший ресет---- понажимал на гетинакс пошли посткоды потом опять ресет залип --- гдето обрыв -------- просто фарт какойто иначе не скажешь
Пожалуйста дайте ссылку на методику поиска обрыва или непропая --- мать стартует и проходит все посткоды если нажать на гетинакс в этом месте и держать (фото)
Бвло бы неплохо уточнить, что присутствует на выводе LRESET# MIO - 68 вывод.
ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом до 37 контакта сио-мио (IT8718F) LRESET# и мать выключилась потом сама запустилась показала 33 код потом побежали коды и опять 33 и бежали как-то странно,как будто мигали, код С1 длинный и 2 коротких коротких и выключается 5 сек и включается потом до 26 кода и пропадает клок потом может продолжить а может и так висеть но главное нет ресета залипшего вообще. Толстый щуп и дрожащие от ВОЛНЕНИЯ руки не позволили точно замерить LRESET#
А иногда стартует с 88 кода и оканчивает 26-м
Скажите пожалуйста а что там должно быть и чем мереть осциолрафом или вольтмером
Вообще этот старт стоп самостоятельный очень похож на мультиконтроллер --- но с ходу ее заменить нечем.
Но может я опять чегото не вижу -- поэтому уважаемый maco буду рад любому ликбезу
ура замерел на LRESET# -- 2,5 в
